serrage culasse J8S
Re: serrage culasse J8S
Messagepar legrandr » 22 Fév 2022, 20:35
donc problème sur le bloc irréparable non? et si je serre plus fort ça risque quoi mort pour mort
legrandr
Messagepar legrandr » 22 Fév 2022, 20:37
Tophe54 a écrit:Est-ce que tu as du chauffage, ou bien c'est vraiment difficile ?
le chauffage fonctionne normalement
legrandr
Messagepar legrandr » 22 Fév 2022, 20:38
Baccaraboss a écrit:alors la c'est bizarre as-tu contrôler le plan de joint coté moteur
comment fait ton ?
legrandr
Messagepar baccaraboss » 22 Fév 2022, 21:17
avec un règlet et un jeu de cale
Messagepar legrandr » 23 Fév 2022, 05:43
Baccaraboss a écrit:avec un règlet et un jeu de cale
:smg002:
legrandr
Messagepar Tophe54 » 23 Fév 2022, 08:53
:smg002:
Maximum 0.05 d'écart sur le plan de joint maximum, si mes souvenirs sont bons.
C'est soit ça, ce que bien évidemment je ne te souhaite pas, soit ta culasse qui a vrillée qui fait qu'à chaque fois, ton joint de culasse est abîmé.
Ma culasse à moi avait par endroit des passages à 0.15 avec mon jeu de cales.
Sinon, juste une dernière question, à froid la voiture dégaze bien?
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 23 Fév 2022, 09:03
Ahh si... dernière question.
De quand date le bouchon de vase? Et d'oû provient-il?
Car j'ai pu voir que ceux d'internet sont une belle camelote et qu'il faut impérativement de l'origine.
Pourquoi je dis ça?
Un bouchon de marque Gates acheté sur autodoc, tout neuf emballé empêchait le circuit de monter en pression.
Le second de marque Vernet, lui faisait carrément l'inverse.
Tophe54
Messagepar legrandr » 23 Fév 2022, 18:50
Tophe54 a écrit:Ahh si... dernière question.
Pourquoi je dis ça?
le bouchon est neuf acheté a Renault des que jais le temps et l'envie je vais redémonté et voir ou exactement le joint a lâché je prendrais ^plein de photos pour vous les montré et pour avoir vos avis et encore merci pour vos connaissance et votre soutien
legrandr
Messagepar baccaraboss » 23 Fév 2022, 19:02
mais de rien c'est normal
Messagepar Tophe54 » 23 Fév 2022, 20:29
Si ce n'est pas ton véhicule principal, oublies là quelques temps.
Loin des yeux, loin du cœur.
Tu verras, l'envie de la refaire reviendra.
J'étais comme toi avec mon joint de culasse. J'avais pas envie de la refaire.
Je l'ai laissée de côté au garage. Je l'ai un peu oubliée. Puis l'envie m'est revenue. :wink:
Tophe54
Messagepar legrandr » 23 Fév 2022, 20:56
Tophe54 c'est exactement ce que je vais faire ce n'est pas ma voiture principale je vais mettre sous bâche et la suite au prochain épisode :smg115:
legrandr
Messagepar legrandr » 06 Mai 2022, 19:51
Et c'est reparti pour le démontage du joint
une chose est bizarre toutes les vis ( six pant creux ) était pas très serré , j'ai même pas forcé pour les desserré
le joint est bien malade :lol:
legrandr
Messagepar baccaraboss » 07 Mai 2022, 06:54
c'est bizarre ton histoire
tu as bien respecté le couple de serrage ?
Messagepar legrandr » 07 Mai 2022, 11:53
justement j'ai serré comme il y a inscrit sur la feuille les vis du haut était bien serré ,sur les photos précédente tu voie la feuille .
Les trous ou il y a les goujons était vide et propre j'ai encore vérifié ,truc de fou :roll: j'ai du me manqué quelque par
ce coup ci je vais la serré au couple, même je vais en mettre un peut plus :smg115:
legrandr
Messagepar legrandr » 14 Mai 2022, 11:53
voilà peut-être pourquoi ça c'est desserré j'ai serré avec la clé angulaire et il parle pas d'un resserrage
et que pour le serrage au couple il parle de faire tourné 20 minute puis resserré :?
et sur la revue technique il parle d'un serrage au couple il ne mentionne pas un resserrage truc de fou
legrandr
Messagepar Tophe54 » 18 Mai 2022, 11:43
Salut! :)
Eh bien figures toi, que je suis dans la même situation que toi! Pression dans le circuit de refroidissement, vase qui déborde par le bouchon.
Et tout comme toi, j'ai respecté le serrage angulaire et à la clé dynamo. SAUF que je n'ai pas fais de resserrage culasse après 20 minutes.
Donc rebelote nouveau joint, et resserrage culasse dans les règles. :roll:
Tophe54
Messagepar legrandr » 18 Mai 2022, 18:41
donc la je vient de le avec un serrage au couple Jai fait tourné 20 mn un desserrage puis un serrage vis par vis et la on va voir :lol:
Tophe54 as-tu démonté pour voir si les vis six pan creux était bien serré ?
legrandr
Messagepar Tophe54 » 18 Mai 2022, 19:18
Je ramène la bagnole à la maison samedi après-midi. Je te dirai ça le soir ! Mais à mon avis, ça va être la même chose que toi ! :lol:
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 22 Mai 2022, 10:22
Bonjour à tous !
Alors de mon côté, j'ai déposé hier soir la culasse.
AUCUNE, absolument AUCUNE vis de culasse n'était bien serrée ! :shock:
J'avais pourtant tout bien respecté. Serrage clé dynamo, plus serrage angulaire.
SAUF, le resserrage de la culasse, comme la NT le préconise.
Donc rebelotte pour moi aussi, nouveau joint de culasse, car l'actuel a pris une claque, car il y a un passage de compression entre deux cylindres. On le voit bien.
C'est pas compliqué, ça fait exactement comme la dernière photo que tu as publié. Le joint est bouffé exactement au même endroit que toi !
Tophe54
Messagepar legrandr » 22 Mai 2022, 17:17
au punaise :oops:
du coup je me sens moins seul dans la galère dommage que j'habite loin on aurait pu voir ça ensemble
pour ma part j'ai tout remonté et hier je suis allé faire un tour pour le moment ça va :lol: dans 1000 km je resserre même si ce n'ais pas indiqué
legrandr
