Calorstat
Messagepar mickael23 » 29 Déc 2008, 14:20
Re c'est présent sur toutes les 25... ;)
Bon courage... ;)
reponse
Messagepar elvis19 » 29 Déc 2008, 14:22
ça doit être dur,si tu me dit"bon courage"....
elvis19
Messagepar mickael23 » 29 Déc 2008, 14:27
Non,c'est a cause de "la neige" :lol:
reponse
Messagepar elvis19 » 29 Déc 2008, 15:30
ça y est,elle refuit!
elvis19
Messagepar oliv19 » 29 Déc 2008, 18:50
:) bonsoir elvis , je prends connaissance de ton soucis ce jour : as-tu place la manette du combine de chauffage sur rouge lorsque tu as rempli le bocal du vase d expansion pour remplir l intégralité du circuit d refroidissement ... , a plus ;en attendant ta réponse je vais aller savourer mon whisky pour conjurer l hiver :lol:
oliv19
Messagepar Maxime » 29 Déc 2008, 19:01
Il n'y a pas de robinet de chauffage sur les R25 donc tout le circuit est rempli.La molette ne fait que bouger un volet d'air.
reponse
Messagepar elvis19 » 29 Déc 2008, 19:06
Bonsoir oliv 19,
oui,on as fait comme Ça;la fuite vient que mon collègue n'aurait pas du toucher au calorstat,donc on va le changer(en essayant de ne pas peter les 2 vis)je vais en mettre un neuf.Pour le chauffage,je laisse tomber,de toute façon,j'ai l'habitude depuis 11 mois et demi que je l'ai...!
Bonne soirée a toi
yves
elvis19
Messagepar oliv19 » 29 Déc 2008, 20:19
salut elvis , il faut être patient avec ces 2 vis , dégrippant si nécessaire , elles sont vissées dans de l alu . personnellement je ne les bloque jamais et les visse toujours avec un peu de graisse.dernièrement j'ai mis 2 demi -journées pour dévisser une vis torx qui tient un disque de frein ( dégrippant , liquide de frein , lampe a souder , tapotage au marteau sur le diamètre de la vis , sur l extérieur de la pièce ) : et elle s est rendue :!:pour ton chauffage , si calorstat ok et purge ok tu dois normalement retrouver ce chauffage . pour ma part je suis scrupuleusement la methode de la revue jusqu a declenchement du ventilateur egalement ( ce qui mets parfois plus de temps que annonce dans le bouquin ) bon courage :roll:
oliv19
reponse
Messagepar elvis19 » 29 Déc 2008, 20:35
Oui,je sait ,il faut être patient pour ces vis,moi,c'est un copain qui s'en occupe et j'ai toujours peur que ça pète.On verra bien la prochaine fois...
Tout a été fait dans l'ordre et ça ne fonctionne pas,donc l'hiver ne dure que 3 mois....Et j'ai d'autres voitures pour rouler.Enfin,c'est Celle-là qui tourne le plus!
elvis19
