par scott29 » 24 Nov 2025, 18:36
J'ai mesuré mes culasse avec un pied a coulisse qui n'est peut-être pas d'une précision absolue mais , j'ai 110.7 mm.
Aucun défaut apparent avec une très bonne règle et jeu de cales.
Donc je vais partir sur des joints 1.5mm
scott29
par Pinel » 24 Nov 2025, 20:01
La culasse Z7W fait 110,7 donc très proche de 110,83 +/- 0,15 OK mais le joint doit être de 1,7mm. S'est vous qui voyez.
Un salut du 44.
Pinel
par scott29 » 04 Déc 2025, 21:28
Suite des travaux, changement des joints de chemises. Sur la première, le joint métallique est usé et cassé.
L'état oxydation de la chemise m'interroge. est-ce que avec du papier de verre, je pourrais enlever la rouille sans trop l'abîmer?
scott29
par JM5ATC34 » 05 Déc 2025, 08:13
scott29 a écrit:Suite des travaux, changement des joints de chemises. Sur la première, le joint métallique est usé et cassé.
oui tu peux même le faire à la brosse métallique ou un touret avec brosse métal, le plus inquiétant sera l'état de portée du joint d'embase une fois nettoyée, car si la rouille à creusée ,la chemise est morte
JM5ATC34 le 05 Déc 2025, 08:41, édité 1 fois.
JM5ATC34
par scott29 » Hier, 14:52
Bonjour, les chemises sont démonté mais, l'embase du bloc moteur de certaines chemises sont en mauvaise état. Soit, il n'y a plus de collerette, soit l'embase est légèrement étamé par l'oxydation. D'après les photos, est-ce que le joint sera suffisant pour étanchéifier, ou, peut on mettre une légère couche de patte à joint sur l'embase de la chemise? Merci
scott29
