pas la patate la V6T
Messagepar Beber » 18 10 2018 14:42
Salut, à tous et à toutes, j'ai remonté complètement le moteur de ma V6T 205CV tout est neuf donc rodage. Mais après un petit essai de tirage (il faut bien une fois de temps en temps) je me rends compte que la pression turbo est pas fameuse... puis contrôle avec un manomètre je suis à 0,6 bar or on devrait avoir un bon 0,87 0,9 bar :D
Je remplace la SEM par une qui fonctionne (prise sur ma 2L turbo) et pareil.... ah... puis remplacement du capteur de pression absolue... pareil
j'ai débranché le calculateur pour le vider (permet la réinitialisation des correctifs) et un petit 0,8... qui redescend à 0,6 0,7
bref c'est pas à la minute je suis en rodage mais j'aimerais avoir la puissance complète prochainement
Je me dis : est-ce l'ajutage vert qui va sur mon capteur absolue qui m**** ? quelqu'un en a un ?
ou alors pire le catalyseur ?
bref des avis :D
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Re: pas la patate la V6T
Messagepar Beber » 20 10 2018 00:15
Personne...... je suis étonné
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar baccaraboss » 20 10 2018 17:26
Beber a écrit:Salut, à tous et à toutes, j'ai remonté complètement le moteur de ma V6T 205CV tout est neuf donc rodage. Mais après un petit essai de tirage (il faut bien une fois de temps en temps) je me rends compte que la pression turbo est pas fameuse... puis contrôle avec un manomètre je suis à 0,6 bar or on devrait avoir un bon 0,87 0,9 bar :D
bref des avis :D
oui bizarre est-ce que les petits tuyaux de la sem sont bons
Messagepar Beber » 20 10 2018 19:02
Bien-sûr avec les bons calibres et tout et tout :D
L'aiguille du turbo arrive au milieu pas plus
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar blackbirdm » 20 10 2018 22:43
Bjr, moi j'avais inversé par erreur les durites de l'échangeur, à vérifier !!
Messagepar Beber » 20 10 2018 22:51
C'est possible d'inverser ?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Beber » 20 10 2018 23:16
de toute façon ça ne joue pas sur la pression
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
