Remplacement pompe de gavage V6i
Messagepar Quetzal » 01 03 2018 21:39
Bonsoir Tous,
Est-ce que quelqu'un parmi vous a remplacé la pompe de gavage du réservoir d'un V6i?
On ne trouve plus de pompe neuve, comment vous avez fait?
merci pour le tuyau. :wink:
Re: Remplacement pompe de gavage V6i
Messagepar yoyo25 » 03 03 2018 14:00
Si moi j'ai trouvé une pompe de v6 i 144cv (kjet)
Chez AD c'est une de golf gti pression 7 bars je
Ref Valeo 347302
Messagepar Quetzal » 04 03 2018 11:17
merci pour la réf, sauf que je parle de la pompe de gavage du réservoir.
Pression de 0,3 bar.
Je ne parle pas de la pompe de ligne.
Messagepar machouse » 04 03 2018 11:20
Pourquoi ne pas mettre une pompe à essence classique avec un régulateur de pression d'essence réglé à 0,3bar juste à côté ?
Par contre ça implique de se reprendre sur le retour du réservoir.
A défaut de se trouver quelque chose d'unique, on peut toujours se le créer soit même
Puissance max : 270ch DIN ; Couple max : 40.0m/Kg
Messagepar Quetzal » 04 03 2018 11:36
C'est une solution.
En fait, j'ai trouvé la pompe chez pierburg e1s dispo sur d'autres constructeurs avec un connecteur électrique à adapter. Je voulais voir si quelqu'un avait fait la manip.
Et ça m'amène à une question, quel est la différence entre le réservoir de v6i 2.7 et les autres?
