par BaccaraT » 05 05 2007 12:30
Et pour l'électrovanne de ralenti et la sonde de température d'eau, qu'est-ce que ça donne ?
par difaboss87 » 05 05 2007 16:10
j'ai tous verifier le voyent elect reste allumer le moteur tourne mieux je l ai pouser a font et plus de voyent troue en restent accelerer a 6000t et6500t ne fume plus je pense que c'est electrovanne que j'ai demonter
difaboss87
par difaboss87 » 05 05 2007 17:00
ereur troue 3000t et 3500t autre regime ras
difaboss87
par difaboss87 » 06 05 2007 12:02
salut ce matin je demarre et troue leger au ralenti et engorgement a froid et voyent electro allumer je la laisse chauffer 10mn et miracle engorgement et voyent partis mais toujours leger troue au ralenti
difaboss87
par difaboss87 » 11 05 2007 19:26
salut j'ai verifier mon faiceau injecteur et bougie ras pour le volet papillon des ouverture 1 clik et a fond 1clik j'ai regarder les 2relais et les cosses ras demontage electrovanne remontage ras j'ai changer bougie 75.85e merci Renault et toujours même probleme a froid demare très bien leger trous au ralenti legere acceleration engorgement voyent clignote et 10mn après moteur chaud toujours trous .mais engorgement et voyent disparut je ne sais plus ou regarder merci pour vos aides je me depanne grâce a vous car mes mecanos
sont a la rue
difaboss87
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
