4 ieme vitesse soufflerie chauffage HS
Messagepar Tiki » 15 06 2006 21:10
une question pour les specialistes electricite SVP:
Ma 4 ieme vitesse est HS , le moteur est bon ainsi que le relais et le tableau de commande. par contre l'alimentation (fil rouge qui arrive de sous le phare gauche a la platine resistances de la soufflerie) n'est pas alimentee.
Je crois savoir que la 4ieme vitesse est alimentee directement par la batterie donc le problème vient de ce circuit.
pouvez-vous me dire s'il a plusieurs connexions ou contacteurs qui seraient en cause et surtout leurs emplacements car comme d'habitude on dirait que les ingenieurs ont honte de leurs circuits electriques tellement ils sont cachees.
@.Salutations.
Tiki
Messagepar Tronic » 16 06 2006 00:14
Salut Tiki
Absolument, tu dois avoir un +12V avant contact sur ce fil rouge. Il vient de la plaque à borne sous le phare coté conducteur pour distribuer les alims de la batterie. Fais gaffe, il n'y a pas de fusible, seulement un shunt. Les contcats sont sûrement oxides. A voir en démontant. :sm9:
Messagepar Tiki » 16 06 2006 06:42
Bonjour Tronic, je pensais que l'on se recontrerais sur ce sujet et que nous serions d'accord. Une derniere precision: l'accessibilite et la visibilite sont nulles, faut il demonter le filtre a air ou le phare ou travailler par dessous sur un pont?
Tiki
Messagepar Tronic » 16 06 2006 12:32
Demonte le filtre à air, tu auras plus de place pour travailler. En plus c'est vite enlevé. :wink:
Messagepar Tiki » 25 06 2006 21:40
Merci Tronic: tout fonctionne maintenant!
Tiki
Messagepar Tronic » 25 06 2006 21:58
Tu pourrais décrire la réparation si possible. peut-être que ça servira à d'autres. :wink:
Messagepar 25du88 » 27 06 2006 13:12
:( ben moi, j'ai plus rien qui marche, en ventilation', et le fusible saute....
Moteur de ventilation' grippé??!?? :evil:
25du88
Messagepar 25du88 » 17 07 2006 17:18
Bon, j'ai à peu près le temps ces jours ci, pour regarder cette ventilo!!!
Par où y a-t-on accès?
Est-ce un soucis de moteur, ou de commande? :(
Merci.
25du88
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
