par Matthieu67 » 19 05 2006 07:28
Bonjour à tous,
j'ai une question subsidiaire à mon autre problème.
Mon aiguille de température moteur déconne elle monte souvent dans le rouge et quand j'appuie sur le tableau au même niveau elle redescend au milieu donc normal même si parfois j'appuie et rien ne se passe.
Donc je voulais savoir si c'est possible de vérifier soi-même (sans être mécano) pourquoi cette aiguille déconne?
Matthieu67
par Tronic » 19 05 2006 12:26
Salut Matthieu67
T'as un problème de mise à la masse du circuit de jauge de temps en temps. Soit ton tableau de bord a déjà été démonté et le gars qui l'a fait a oublié de remettre les rondelles isolantes entres les bornes de la jauge et le circuit imprimé du combiné, ou alors un fil est dénudé et vient touché la masse. Le fait d'appuyer sur le combiné coupe cette masse involontaire. Démonte le combiné pour voir ce qui passe.
- Président honneur du Club
