Absence d'ABS suite à ...
En faisant la vidange (R25TXI-1990), d'un geste involontaire (accidentel), je touche le + de la batterie avec une clé : arc électrique (léger). J'étais en train de démonter la protection entre les pipes d'échappement et le filtre à huile. Depuis les voyants [SERVICE] et [ABS], sur le tableau de bord, restent allumés après démarrage du moteur.
~Nettoyage des capteurs de vitesse et contrôle des branchements, ~ Contrôle des 2 relais du groupe hydraulique, ~Contrôle du relais de protection (sous le vase d'expansion), ~? le calculateur électronique ABS (entre batterie et passage de roue AV. D).
- prêt d'un calculateur (en état de marche ?) : je le mets en place : pas de changement : les 2 voyants restent toujours allumés, moteur en marche.
- suppression du relais de protection : instal d'un pont fiches 1 et 5 : pas de changement : ...
Que s'est-il passé ? Avez-vous déjà combattu une panne pareil ? Mes remerciements pour toute suggestion de réparation.
Sinon, test avec la valise.
