Appel au secours (V6T)!(merci les gars c'est réglé!!!)
Bonjour tout le monde!
J'en appelle à votre expérience et à vos compétences pour un souci qui est arrivé sur la V6T de mon père. Voilà:
Elle a été arrêtée cet hiver, elle fonctionnait normalement. Il y a 3 semaines environ, on la redémarre. Et là, surprise: dès qu'on commence à "mettre le pieds dedans", elle a comme de brusques coupures d'alimentation. Cela arrive dès que la pédale est enfoncée à la moitiée ou plus. Infos complémentaires:
- Le mano de turbo "sautille" quand ça arrive
- cependant en pleine charge (en côte par exemple) il monte correctement jusqu'à la pression maxi sans problème.
- j'attends bien évidemment que le moteur soit chaud avant de faire des essais!
- On l'a emmené chez Rino, ils n'ont pas pu tout vérifier mais pour eux ça serait le turbo en lui-même qui déconnerait. A 1000 E le morceau ça serait CV***!
Alors à votre avis? J'aurait pensé au capteur de position du papillon, mais je pense qu'ils ont du le vérifier, et en plus elle s'est mis à faire ça d'un coup! Avant de l'arrêter elle ne le faisait pas. Sil vous voulez d'autres infos demandez moi. Merci!
