Schéma de cablage anti brouillard avant
MessagePosté: 13 Jan 2006, 10:59
par Beber
salut, je cherche les schémas de cablage pour les antibrouillard avant
Merci d'avance
MessagePosté: 13 Jan 2006, 11:14
par cortesman
oui , c'est bien , mais precise peux être l'année et ton modele , car ça peux être different :wink:
MessagePosté: 13 Jan 2006, 12:46
par Beber
ah oui, bah en faite, j'ai rejouté ou Plutôt changé, les simples optiques, par des doubles optiques, donc changement du pare-choc avec les clignotant et bien sûr il avait les anti brouillard avant
Ma titine est une TX de 1988 ph 2 et il y a déjà un connecteur coté gauche avec la même prise que le faisceau d'antibrouillard, mais je sais pas ou il atterri
merci d'avance
MessagePosté: 14 Jan 2006, 01:31
par Tronic
Salut Beber
Je te metterais les photos des shémas lundi. Par contre, c'est pas très détaillé au niveau de l'emplacement des connecteurs dans le pare-choc. A+
MessagePosté: 16 Jan 2006, 20:26
par Beber
salut, merci d'avance, si c pas très detaillé c pas grave, il doit y avoir les couleurs :wink:
MessagePosté: 16 Jan 2006, 23:37
par Tronic
En fait, ce qui est mal détaillé, c'est au niveau relais et connecteurs dans le pare-choc des antibrouillards. Je veux dire par là, qu'il manque l'implantation de ces connecteurs.
Sinon pour t'y retrouver facilement, j'ai mis le schéma qui correspond à l'équipement E2 sans l'option (TX, GTD, GTS et turbo-D), donc le tient. Ensuite, tu trouvera celui pour l'équipement E2 avec l'option.
Les modèles E1 et E2 sont précablés si on se réfère aux schémas. Donc tu dois avoir ces 3 petits relais verts alignés au-dessus de la platine des autres relais. (à coté du relais du dégivrage arrière n° 235 sur la planche S19) Et ben maintenant, y a plus qu'a... Bon courage pour ton branchement.
MessagePosté: 17 Jan 2006, 10:50
par Beber
Salut tronic, je te remerci beaucoup pour tous les schémas, je vais pouvoir m'y mettre !!, comme ça je vais pouvoir voir dans le brouillar !!
A+ encore merci
MessagePosté: 18 Jan 2006, 01:00
par Tronic
De rien Beber et pour t'aider à enlever tout de suite le brouillard qui plane sur ces schémas, je te rajoute la légende des couleurs de fils. C'est vrai que c'est plus clair comme ça... Comment ça, ouais bof! :wink:
MessagePosté: 18 Jan 2006, 09:53
par Beber
Encore merci tronic, il faut maintenatn que je lis tous les schémas et brancher tout l'ensemble !
Encore merci :D
