MARRE DU COMBINé D'INSTRU!!!!!!!
MessagePosté: 27 Aoû 2005, 18:46
par adrichou
aujourdh'ui c'est pas mon jour... je devais allez voir une v6t de l'autre coté de paris puis au bout de 2h dans les bouchons a moins de 90km de chez moi j'ai rebroussé chemin.... :? :?
suite a cela j'ai décidé de finir de mettre mon afficheur déporté... donc démontage du combiné etc... bref Plutôt simple a démonter mais pour le remonter j'y ai passé 5h et je n'ia toujorus pas réussi correctement car le haut est décallé........... au début je pensais que c'était a cause de mon écran donc je l'ai enlevé et remis mon ancienne horloge mais c'est toujorus pareil.............
pour couronner le tout je n'ai plus de jauge à essence, plus de vitesse et il me manque les voyants des feux de position et croisement :oops: :oops: :oops: :oops: et je n'ai ptête pas totu vu lol!
alors je pense que j'ai ptête oublier de remettre un connecteur donc si qqn pouvais m'aider ou confirmer que c'est possible? ou alors j'ai pas fini de m'amuser a démonter cette sa**** :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
marre de cette journée moi........ :roll:
MessagePosté: 27 Aoû 2005, 19:56
par Yanou
Decidemment c'est pas ton jour adrichou. Tu ne t'est pas trompé dans les branchement au moins. Moi c'est clair, j'ai enlever le combiné une fois, je n'en ferais pas deux. C'est trop chi*** a faire.
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 00:22
par Ztyph
Mes pauvres enfants on dit ça au début et après.... :lol: ..ça va tout seul !
Je dois en être, sans rire, en comptabilisant chaque R25 que j'ai eu, + ceux que j'ai fais pour les autres, a plus de 100 démontage de blocs compteur...et au bout de la 4e fois ça va tout seul !!
Une fois j'ai tenté le chronométrage, et en 2min30 j'avais tout démonté...
Adrichou, comme je t'ai dis au tel tout à l'heure, ce n'est sûrement rien....repose toi un peu et recommence tout proprement demain !
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 07:47
par Yanou
Je suis d'accord avec ztyph. Vaut mieux faire ça la tête vide. Faut pas s'énerver sinon on fait n'importe quoi. En espérant que tu y arriveras....
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 10:34
par louis
slt adrichou :lol:
d'après temps de mois a avoir reussi a mettre l'afficheur Safrane sur la 25 :
c'est pas une prise qui va te faire c***r:
aller ont est ous derierre toi :wink:
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 11:46
par adrichou
merci les gens pour le soutient je pense m'y mettre cet am.... là je viens de voir que j'ai l'éclairage dema plaque qui est totalement HS à cause de l'oxide.... grrrr :evil: :evil: :evil:
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 11:55
par Richard75018
Bah perso c'est monsieur Machouse qui à fait ma formation (enfin déformation lol) et maintenant ça va j'arrive à bien le démonter :d
mais regarde aussi peut-être si tu n'as pas tout simplement des souçis de soudures à force de le démonter ça peut agraver les choses ;)
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 12:16
par louis
moi je pense Plutôt a une fiche mal enfoncé :?
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 14:03
par adrichou
je pense pas que les soudures soit en cause moi j'ai un combi avec câble donc déjà ça réduit...
a mon avis c'est effectivement un connecteur (pour la jauge) et les loupiotes sont cramées ou le circuit a bougé un peu pour les codes et position (diagnostik de msieur le président :wink: )
je sais pas si je vais avoir le courage cet am... mon problème est dans le remontage en fait ya un truc qui bloc vers le haut :? :?
MessagePosté: 28 Aoû 2005, 23:30
par Tronic
Salut Adrichou
Oulala, faut pas t'agacer sur un combiné, sinon tu casses tout. Coté soudures, tu en juste pour le compte-tours et pour l'huile. Donc ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas non plus les mêmes connecteurs que sur les photos. Tes connecteurs ont des cosses arrondies et parfois, il arrive que ces cosses s'aplatissent et donc le jus ne passe plus. Il faut que tu redémontes et regarde dans les connecteurs l'états de ces cosses. A+
MessagePosté: 29 Aoû 2005, 08:30
par adrichou
oki pour les connecteur je pense tout simplement que j'en ai oublié un lol :lol: mais je vais les inspecter tous car ce we je redémonte tout :roll:
MessagePosté: 29 Aoû 2005, 19:07
par Roger
adrichou a écrit:oki pour les connecteur je pense tout simplement que j'en ai oublié un lol :lol: mais je vais les inspecter tous car ce we je redémonte tout :roll:
Hello adrichou !
Tu vas voir, encore un ou deux démontages et tu feras ça les yeux fermés la prochaine fois. Au pire fais un schéma au démontage, comme ça impossible d'oublier quoi que ce soit au remontage.
Bon courage et à plus. :wink:
MessagePosté: 29 Aoû 2005, 20:11
par La durit
C'est vrai que ça fini par aller tout seul.
moi-même je le maitrise parfaitement désormais, c'est dire! :lol:
