problème de tension...
Messagepar adrichou » 18 Juin 2005, 10:09
:? depuis que je connais ma 25 quand on arrive en haut pour les vitres élec le voyant stop s'allume au TdB et clignote parfosi quand on joue avec les deux en même temps... sur mon totoradio l'éclairage est piqué sur l'après contact et quand il y a les clignotants bah... évidemement ça clignotte un peu... :? clignotait pardon lol car depuis la pluie il y a deux jour plus d'éclairage sur l'écran ... en fait dans le noir il est légèrement éclairé a quelques endroits mais sans plus...... et dès que je mets des trucs qui consomme de l'electricité l'éclairage de la chaîne part..... :cry:
donc quelqu'un a t'il euh ce genre de soucis car Ztyph m'a dit avoir eu le même symptôme pour les vitres......
autre solution où puis trouver un après contact propre pour rebrancher ma chaîne? :?
je viens de penser un truc il existe des petits boîtier carré a mettre sur l'alim des autoradio je crois qu'ils font office de régulateur de tension ainsi que de filtre pour les parasites non? si c'est le cas comment cela se branche t'il? (apc , permanent et masse ou juste permanent et masse?)
adrichou
Messagepar siilvestre » 18 Juin 2005, 10:44
J'ai a peu près les mêmes symptômes (mais moins), je croyais que mon alternateur commençait à avoir des signes de faiblesses... il débite 14,5V au ralenti donc ça va... en faite ce serai plus la batterie qui en à marre(elle à un an et demi et ne passera pas le prochain hiver!)
Je crois plutôt que le moteur tourne pas assez vite pour que l'alternateur travail correctement!!! (La batterie n'aime pas bien!!!)
(D'après ce que j'ai entendu dire un alternateur charge bien qu'à partir de 2000tr/mn moteur... voir plus... Ça pourai expliquer le phénomène de manque de tension de nos diesel...)
Pour les autoradios qui se coupent, un gros condensateur de sono doit pouvoir eviter les coupures... j'ai pas encore installé, c'est assez cher pour ce que c'est! (plus cher qu'une batterie!!!!)
A+ Sylvain :wink:
Renault 25 TurboD Courchevel de Mars 1992
dépasse les 418000km, Contrôle Technique tout neuf OK !
siilvestre
Messagepar Nico » 18 Juin 2005, 11:05
peut-être aussi le faisceau de la voiture qui commence a faire la gueule... :roll: :wink:
Messagepar adrichou » 18 Juin 2005, 19:34
bon ba les deux expliquations se valent je pense lol!
peut-être que c'est le faisceau qui est un peu pourri (bien que j'en doute fort...) mais comme un anti démareur a été installé à la sauvette chez Renault en sucursalle.... Ça peut venir de là!
autre possibilité c'est la batterie qui effectivement est vieille mais pourtant elle ne m'a l'aché qu'une fois en 3ans c'est quand le monstre n'avait pas tourné depuis 4 semaines :? :? :?
le condensatuer j'oublie alors :lol: :lol: :lol:
et pusi l'alternateur il est neuf donc... le boîtier régulateur aussi donc....
je pense essayer une autre batterie et je verais bien sion je vais me lancher dans le démontage de l'antidémarage un jour où le courage me sautera dessus..... :roll:
adrichou
Messagepar GF Corbin » 19 Juin 2005, 18:54
Non l'alternateur à 14.5V au-dessus de 1500tr/mn est ok.
La batterie sous cette tension se charge, il faudrait consommer beaucoup plus pour que l'alternateur ne suive pas et se fasse aider par la batterie, ou tourner au ralenti.
Je pense aussi à des problème de fasceau, distribution des + ou des masses.
Je viens de remonter mes schémas électriques des manuels R25 pour résoudre ce problème ces prochaines semaines.
Mesure ta tension de batterie à froid avant démarrage le matin pour vérifer qu'elle est malgré tout chargée.
Je traîne ce problème depuis des années.
PS j'ai assi eu un problème de charge apparent il y a 2 ans c'était la poulie damper HS et l'alternateur ne montait pas en tour et se calait à 12.5V
GF Corbin
Messagepar Maxime » 20 Juin 2005, 09:53
peut-être que c'est une simple masse un peu oxydée qui embete le monde,sa y resemble.
Messagepar Nico » 20 Juin 2005, 11:19
GF Corbin a écrit:Non l'alternateur à 14.5V au-dessus de 1500tr/mn est ok.
la charge n'as rien a voir avec la tension délivré par l'alternateur, mais c'est l'intensité qui compte, et pour recharger une batterie, il faut que le moteur tourne au ralenti pendant 1 journée en continue....ou en faisant environ 150km :wink:
et l'idée de Maxime n'est pas si mauvaise, mais vu tous les probleme electriques de adrichou, et bien il faudrait que beaucoup de consomateurs se prennent sur la même masse, ou alors que beaucoup de masses soient oxidées!! :wink:
Messagepar GF Corbin » 20 Juin 2005, 11:27
je dis seulement qu'à 14.5V la tension est suffisante pour charger la batterie correctement si elle est capable de prendre cette charge et qu'à catte tesnson l'alternatateur débiter assez .
je reste sur des problème de masses ou d'épissures, surtout celle du "+APC" agréable à trouver sous le TdB.
GF Corbin
Messagepar adrichou » 20 Juin 2005, 12:52
ba la masse j' y ai pensé mais bon.... tout n'est pas branché sur UNE SEULE masse lol! donc je pense que c'est autre chose... :?
déjà je vais redémonté ma caine pour voir si ce n'est pas un fil qi est coupé ou commence à se couper car ça m'intrigue le son est toujours OK alors que d'habitude quand j'avais plus de lumière le son était pourris sur mes autres chaînes..... :roll: je ne désespère pas mais bon quand même.....
adrichou
Messagepar GF Corbin » 03 Juil 2005, 19:12
Info et etst ce WE.
J'avais posé un voltmètre branché sur l'allume cigare dont l"indication variait avec l'allumage du voyant défaut batterie comme décrit plus haut (avec le lève-vitre, les feux stops avec remorque.....)
J'ai fait un branchement direct de mon voltmètre sur la batterie ce jour : il ne bouge pas d'un iota.
Conclusion cela confirme mes doutes sur les épissures qui mettent le bazare en apparence.
GF Corbin
Messagepar Garrett » 04 Juil 2005, 22:19
C'est pas Plutôt l'alternateur qui est un peu lég'?
j'avais un pote qui avait le même problème sur sa turbo-D, alors que celle de ses parents où l'alternateur avait été changé en plus puissant ne l'avait pas ...
essaye un 105A pour voir :D
R25 bare...
Garrett
