Chez moi aussi y a un problème
Messagepar BaccaraT » 02 05 2005 17:19
Et ben oui, fallait que ça arrive un jour ou l'autre :?
Samedi, je suis allé remplir le réservoir. La voiture a eu du mal à se lancer au démarrage.
Et elle n'a jamais voulu redémarrer.......sauf en la mettant en prise dans une descente.
Je ne sais pas trop où donner de la tête étant donné mon niveau proche du zéro absolu en éléctricité auto, et j'ai bien l'impression que je vais rater la prochaine réunion :evil:
Donc demain j'irai me mettre la tête sous le capot, en attendant, si vous avez des sugestions je suis preneur :wink:
Messagepar ffa77 » 02 05 2005 17:29
Le démarreur se lancait au moins ?
25 V6T Ph I(1988) ...partie...
ffa77
Messagepar bruni » 02 05 2005 18:36
tu etait proche du fond du reservoir?
regarde si une saleté n'est pas passé dans le circuit, ou betement de la flotte.
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar BaccaraT » 02 05 2005 19:10
Le démarreur tournait normalement, mais ne lançais pas le moteur. Pourtant celui-ci à démarré en seconde en descente.
Et le réservoir était à 12 litres au momment du remplissage.
Par contre, c'était la deuxième fois que l'ODB m'affichait 98L/100km au déparrage :shock:
Avec une remise à zéro, l'affichage est redevenu normale (12L)
Messagepar Nico » 02 05 2005 20:16
bon alors, si elle demarre quand même, en poussant, je pense que les bougies sont a mettrent en cause, surtout quand la temperature de l'air admis dans le moteur est chaud, si les bougies sont faibles, ça demarre très dificilement :wink:
Messagepar crosman78 » 02 05 2005 20:22
ba si j'ai bien compris ton demareur tourne mais ne lance pas moteur peut-être est-ce le lanceur de demareur qui est HS mais tout depend se que tu entend par le demarreur ne lance pas le moteur
Messagepar Nico » 02 05 2005 20:27
non, il dit que le demarreur tourne normalement, donc je pense qu'il fait tourner le moteur, mais que le moteur ne demmare pas c'est tout :wink:
Messagepar crosman78 » 02 05 2005 20:28
ok ok malheureusement c pas facile de savoir sans avoir la voiture sous le nez je disais cela pour le demarreur car cela m'est déjà arrive
Messagepar BaccaraT » 03 05 2005 20:33
Nico a raison, ça tourne, mais sans que le moteur démarre.
Je n'ai pas eu le temps de regarder, trop de boulot.
Dans un premier temps, je pense vérifier les cosses de batterie et les bougies.
Ensuite, c'est la grande inconnue. Le module puissance par exemple.
Messagepar Nico » 03 05 2005 20:36
si c'etais le module, elle ne demmarerais même pas en poussant
les bougies sont vieilles?
edit : idem pour les cosses, logiquement, ça ne demmarre pas du tout :wink:
Messagepar BaccaraT » 03 05 2005 20:44
Les bougies ont environs 12 à 13000km, il y a donc de fortes chances qu'elles soient en cause.
Mais ce qui me fait douter c'est que ça arrive d'un coup sans signe précurseur.
Pour le module, tu me rassures parceque le prix n'est pas le même.
Messagepar BaccaraT » 04 05 2005 19:07
En attendant d'avoir des bougies spécifiques, j'ai changé mes vieilles S9YCC par des S6YC toutes neuves du commerce.
Donc à part le fait que la voiture à démarrée avec ses bougies neuves, il y en avait 2 de désserrées.
Je n'avais jamais eu ce problème avec des bougies.
Donc apparemment il faud changer les S9YCC tous les 10 000km.
Et sur le V6 turbo c'est vraiment pas accessible.
Messagepar Nico » 04 05 2005 19:26
donc c'est bon, ta voiture redemarre bien?
Messagepar BaccaraT » 05 05 2005 20:57
Oui apparemment c'est bon, mais je n'ai pas eu le temps de tester sur plus de 10km.
J'ai quand même eu l'impression que les bougies de supermarché me fond consommer plus
C'est la première fois que je vois des bougies lâcher aussi brutalement.
Messagepar BaccaraT » 28 05 2007 16:58
J'ai fait un 'tit déterrage de sujet pareceque je me pose quelques questions niveau bougies...
Comme on peut le voir plus haut, j'avais anciennement des bougies Champion S9YCC dans la culasse, et à vrai dire je ne souvenais pas l'avoir posté sur le forum :mrgreen:
J'ai retrouvé une de ces vieilles bougies dans une boîte au fond d'un tiroir, et c'était bien ce modèle.
Mais je ne retrouve nulle part cette référence, que ce soit sur les bouquins téchniques de la 25 ou sur divers sites de pièces détachées.
Qui saurait sur quel modèle de Renault on trouve ces bougies, et où on pourrait les trouver ?
Messagepar Quetzal » 28 05 2007 18:32
Baccara a écrit:Comme on peut le voir plus haut, j'avais anciennement des bougies Champion S9YCC dans la culasse, et à vrai dire je ne souvenais pas l'avoir posté sur le forum :mrgreen:
Ah je viens de vendre un lot de 10 bougies Champion... mais c'étais des S7YCC pour les 2.0 carbu, 2.2i non cata, et 2.9i.
Pour les V6t, 2,2 cata et 2.0 8s, ce sont les S6YCC.
Les RS9YCC, c'est pour le moteur 2.7i
Tu peux lire les désignation sur le haynes, page 1A3
Messagepar BaccaraT » 28 05 2007 18:49
Oui les spécificitées des divers moteurs sont bien sur le Haynes.
J'ai bien vu les RS9YCC pour le 2.7L mais il n'est pas fait mention des S9YCC.
À moins qu'il n'y ai une faute d'impression sur le Haynes, ou que les deux références soient les mêmes ?
