R25 TXI a écrit:J'ai déjà démonté tout le système, nettoyé et mis du vinaigre pour décrasser le réservoir mais y'a rien à faire, toujours ce voyant. Par contre, j'ai pas réussi à voir le flotteur pour le nettoyer, est-ce que c'est possible d'ouvrir le bocal pour ça? Et la pompe, elle se trouve où?...
Alors, si je ne dis pas de bêtises et que je m'en souviens bien, tu ouvres ton capot, et tu dévisses l'ecrou de maintien du bocal en maintenant le bocal en place en le tenant en ayant passé ta seconde main dans le passage de roue, puis tu le fais descendre et tu défait les 2 broches électriques qui sont fixées l'une en bas du bocal (c'est celle qui commande la pompe), l'autre, la seconde presque en haut du bocal sur une des parois (c'est celle qui surveille le flotteur)... Une fois ces deux broches deconnectées, tu peux sortir complètement le bocal de son logement (il te faudra certainement lever la voiture et braquer completement les roues à droite).
Une fois que tu as le bocal à la main, tu peux démonter le fourreau qui renferme le flotteur de niveau, celui dont la broche est la plus haute, et le nettoyer. Ce fourreau est simplement enfoncé dans le bocal et son entancheîté faite par un joint qui reste en place sur le bocal....
Nettoie bien tout comme je te l'ai conseillé et remonte tout.
Enfonce doucement le fourreau car sinon tu vas faire tomber le joint de fourreau au fond
Pas méchant mais emmerdant à récupérer...
Tiens moi au courant du résultat....
Avancer de remonter, verifie bien que le flotteur manoeuvre bien dans son fourreau surtout
