Branchement d'une alarme
Salut a tous!!
J'aurai besoin de savoir quelque chose, j'ai installe une alarme universelle sur la 306 d'un ami, c'est une alarme qui utilise le klaxonne comme sirenne, mais le soucis c'est que le fil (rose) que je dois branche sur le klaxonne ne fonctionne pas aparemen, les warning sont correct si la voiture est ouverte a la cle (sans centralisation, allumage du plafonnier donc logiquemen sa devrait se declancher), mais aucun son se produit, donc je voudrais savoir ou se branche exactement ce fil rose!!??Sur la brochure c'est note de le branche sur la sorti (-) du klaxonne, mais j'ai essaye de branche le fil rose sur les deux fil du klaxonne et sa ne fai rien du tout!!??Avez vous une petite idee??
