repartition des flux d air habitacle
Messagepar oliv19 » 09 03 2008 11:07
bonjour a tous , sur mon TDX climatise je viens de retrouver après beaucoup de temps mes quatres vitesses de soufflerie. a ce sujet j'ai remplace le disjoncteur par un petit thermique electonique qui permet de conserver une sécurité . cependant je n ai d actif dans l habitacle que la position pare-brise . les connexions de ma boîte plastique noire sont ok , aussi je vous envoie une photo du boîtier de commande que je soupçonne :evil: je pense que la barrette de contact ne jouerait pas son rôle mais redémontage combine pour accès :cry: merci a vous.
<img src="http://sd-1.archive-host.com/membres/images/25924187762122255/comodo_chauffage_devt.jpg" height="600">
<img src="http://sd-1.archive-host.com/membres/images/25924187762122255/comodo_chauffage.jpg" height="600">
oliv19
Messagepar louis » 09 03 2008 15:51
a premier a bord si tu na rien levé derrière il te manque le distributeur d'air :lol:
Messagepar oliv19 » 09 03 2008 17:00
bonjour louis , qu appelles tu le disributeur d air :shock:
oliv19
Messagepar Tronic » 10 03 2008 00:33
Salut oliv19
Tu peux voir comment c'est monté dans ce tuto. C'est la pièce blanche ou vient se raccorder les tuyaux de différentes couleurs. ;)
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=5170
Messagepar oliv19 » 10 03 2008 19:18
merci tronic , sur cette même piece en place dans la voiture , j avais du demonter ce cache blanc au dos de mon commodo fixe par deux vis . je me suis apercu qu une languette de metal mobile faisait office de contact mais ne semblait pas très fonctionnelle :? je soupconne donc en premier lieu ce vicieux fonctionnement :cry: qu en penses-tu :?:
oliv19
Messagepar Tronic » 11 03 2008 01:46
Oui la biellette permet de dévier l'air aspirée.
Mais faut contrôler avant tout que tu as bien une aspiration quand le moteur de la voiture tourne. ;)
Messagepar louis » 11 03 2008 07:19
Tronic a écrit:Oui la biellette permet de dévier l'air aspirée.
salut regarde du coter du reservoir lave vitre il y a un petit reservoir noir
si les tuyaux sont bien brancher ou pas coupé ou monté a l'envers ;)
Messagepar oliv19 » 11 03 2008 07:51
bonjour , tronic et louis , :) dites-moi par contre ou je dois verifier cette aspiration ? depart tuyau boîte noire sous baie de pare-brise ? merci de vos reponses
oliv19
Messagepar Tronic » 11 03 2008 11:17
Tu as une boîte ronde noire sous la baie de pre brise qui fait office de réserve de vide.
2 tuyaux sont branchés dessus. L'un d'entre eux vient de la pompe à vide, c'est donc l'aspiration.
L'autre va au distributeur du combiné de chauffage que tu as démonté.
Alors en débranchant et en regardant si ça aspire d'un coté ou l'autre, tu devrais trouver le cheminement de l'air aspiré jusqu'au distributeur.
Il rentre dans le tableau de bord coté maitre cylindre de frein.
Au passage, il sert aussi à l'aspiration du mastervac. Il y a un T à cet endroit et il arrive parfois que ce T se casse, d'ou le manque d'aspiration dans l'habitacle.
Bonne recherche...
Messagepar oliv19 » 11 03 2008 19:01
bonsoir tronic , je vais faire la demarche des que possible :lol: en esperant une acalmie meteo , a bientôt merci :lol:
oliv19
