Tester un Capteur PMH
Messagepar misad » 29 12 2007 18:01
salut ,comme vous le savez ,je suis en panne avec ma titine
elle ne démarre plus
j'ai trouvé le capteur PMH ,et j'aimerais savoir si il est encore bon
j'ai le testeur+le capteur,je me suis réglé en position Ohmetre
et j'ai la valeur 230 qui s'affiche
rouge sur fil rouge
noir sur fil blanc
estce la bonne façon de tester le capteur
et que doit je trouver en résultat ,merci
misad
Messagepar Tronic » 29 12 2007 19:45
Salut Misad
Ton capteur est bon au niveau résistance du composant, c'est un fait.
Mais comme il fabriqué avec un aimant, si jamais cet aimant se fissure du à la chaleur et les vibrations, tu ne pourras pas le controler.
Pour essayer, tu dois en mettre un autre. C'est la seule solution trouvé jusqu'à présent.
