le bouton de réglage des phares
Messagepar jimbo » 24 11 2007 17:52
voilà le problème
le bouton ne fonctionne plus
quand je le tourne il est dur et reviens
j'en ai récupéré un autre a la casse
mais je ne comprends pas la connectique
il y a deux câble ou tuyauxx, je ne c'est pas ce que c'est .
je les ai coupé a la casse mais bon je ne veux pas faire de même sur la mienne
quelqu'un pourrait-il m'en dire plus
:idea: :idea: :idea:
jimbo
Re: le bouton de réglage des phares
Messagepar Yanou » 24 11 2007 17:58
jimbo a écrit:je les ai coupé a la casse mais bon je ne veux pas faire de même sur la mienne
Tu parles bien du bouton présent dans l'habitacle, du coté gauche du volant :?:
Il est rare que cela fonctionne sur une Renault 25 :?
C'est un liquide qui agit sur le réglage des phares ;)
Messagepar Steph » 24 11 2007 20:30
Oui Yanou à raison ;)
En tournant le bouton tu met en pression un liquide qui est contenu dans les tuyaux.
En le mettant en pression tu fait sortir une tige (c'est le même principe qu'un vérin ;)) au niveau des phares. Ce qui règle en hauteur tes phares.
Donc ce que tu as coupé à la casse c'est bien :lol: tu peux le mettre en décoration sur ta cheminée :lol:
Si en tournant rien ne se passe... ton système est mort :? comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs :cry:
Messagepar jimbo » 24 11 2007 21:53
super
ça va je ne l'avais pas payer
mais est-ce que je peux relever mes phares autrement
parce que ça éclaire vraiment bas
jimbo
Messagepar Taupinet » 24 11 2007 22:02
Au niveau de ton phare quand tu ouvres le capot, tu as un trou pour passer un tournevis plat au niveau du système de réglage en hauteur. Si ça ne bouge pas déconnecte le câble juste en-dessous (c'est comme une rotule).
Dans tous les cas attention à ne pas casser le support de réglage en hauteur après le feux est mort.
J'espère m'être bien fait comprendre.
Messagepar Yanou » 25 11 2007 01:53
Steph a écrit: ton système est mort :? comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs :cry:
Moi c'est le seul truc qui marche dans ma 25 :sm23:
