plip et capteur de fermeture centralisee
reponse
Messagepar elvis19 » 13 11 2007 21:55
oui MICKAEL,pas de soucis pour le 16 decembre.OK! on le fera ensemble.
c'est pourtant bien le WD40..............je n'emploie que ça comme degrippant.Le plip,je n'ai pas eut trop de mal,c'est mon fils qui l'a fait....
Encore 2 jours et je serais fixe pour mon boulot,de toute façon...........Je retrouverais bien autre chose,en restauration par exemple.
Si m'a sante le permet!
elvis19
Messagepar l'ouie14 » 29 02 2008 12:22
:lol:
j'ai dévissé les 2 vis torx mais impossible de dégager le boîtier:pourquoi ce fait-ce :?: est-ce que c'est clipsé :?:est-ce qu'il faut forcer :?:
il faudra bien que je retire l'ancien capteur pour mettre le nouveau que je viens de trouver ;)
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar l'ouie14 » 01 03 2008 16:08
:lol:
je viens de réessayer et c'est sorti:il faut quand même forcer un peu ;)
La R25,c'est royal!
l'ouie14
reponse
Messagepar elvis19 » 01 03 2008 16:20
ça a ete pareil pour moi,mon fils devant moi a juste tirer dessus,il est venu,et il a "emboite l'autre a la place.
Fait le bouger un peut de droite a gauche et vice versa,apres,tu tires dessus et il vient (meme pas de vis a devisser)
yves
elvis19
Messagepar bommart » 23 03 2008 21:51
je profite du poste pour demander si c est possible de modifier un plip different du recepteur du plafond merci?
r 25 gtx , puissance souplesse robustesse.
Messagepar mickael23 » 24 03 2008 00:07
Salut Bommart... ;)
Non c'est impossibles,car ils sont programmés pour aller ensemble(récepteur plafond et plip)
Normalement tu as un numéro dans ton plip et un dans la cellule qui doivent être identiques...
Voila,Bommart... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar bommart » 24 03 2008 10:14
salut mickael , j ai entendu tronic sur un sujet il me semble, qui parlait qu on pouvait rectifier le circuit imprimé pour pouvoir se connecter au plafonnier, y a t il un topic sur le forum pour voir comment l on fait? merci
Messagepar Tronic » 27 03 2008 19:06
Si c'est possible Micka, faut bricoler un peu le circuit imprimé.
Tu fais le même code au niveau du circuit intégré sur la télec et sur le récepteur.
Tu verras, soit la piste est passante ou coupée jusqu'à la patte du circuit et ceci sur les 7 pattes du même coté.
Messagepar bommart » 27 03 2008 21:46
tronic tu peux m expliquer plus stp je vais essayer de comprendre! :lol:
Messagepar Louzew » 03 05 2008 18:50
:sm44:
Tronic a écrit: Tu verras, soit la piste est passante ou coupée jusqu'à la patte du circuit et ceci sur les 7 pattes du même coté.
:sm31: non, non et non (enfin pas tout a fait :!: )
Il a dû :sm18: ce brave Tronic ou alors c'est parcequ'il est débordé, mais rassures toi, tu nous as tellement aidé, tu es tout pardonné.
Voici donc le correctif :
ATTENTION : circuit intégré vu de DESSUS
Les lignes E1 à E10 (broches 14,13 .....6,5) constituent le code et sont reliées soit au + soit à la masse ou laissées "en l'air".
Il y a donc 10 broches et non 7, de plus il y en a 6 d'un coté et 4 de l'autre.
De plus codage et décodage sont inversés, suivre les correspondances suivantes :
Note : le H represente un + , le L represente une masse et le 8 couché represente une broche "en l'air" ou non connectée.
Voilà, vous pouvez maintenant modifier vos recepteurs ou vos emetteurs !
Messagepar Tronic » 05 05 2008 13:28
Ah oui Louzew, j'ai confondu avec ma télec du kit Velleman! :cry:
