problème avec bloc de commande synthétiseur vocale
Messagepar Boyscout » 11 09 2007 17:41
Hello,
en attendant les pièces pour ma TurboDX phaseI de 1988, je me suis attaqué au TdB...
Au démontage, la petite platine du bloc de commande du synthétiseur vocale a sauté...
J'ai comme qui dirais l'impression que j'ai perdu des pièces.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça?
Qu'est-ce que j'ai perdu comme pièces.
Boyscout
Messagepar Boyscout » 13 09 2007 13:34
Personne pour me renseigner sur ce coup là?
Boyscout
Messagepar Nikko485 » 19 09 2007 20:52
Salut, je ne connais pas specifiquement la chose mais j'ai cette piece a la maison. Je regarderai ça vendredi et je te dirais ça.
En attendant, je pense qu'il te manque un ergot sur le bouton du milieu et une sorte de plaque en cahoutchouc qui se placent en-dessous des trois boutons.
voilà c tout ça que je peux faire pour toi de suite.
@ vendredi
Jonathan (Alias Nikko485)
Nikko485
Messagepar Boyscout » 19 09 2007 22:05
Nikko485 a écrit:Salut, je ne connais pas specifiquement la chose mais j'ai cette piece a la maison. Je regarderai ça vendredi et je te dirais ça.
@ vendredi
Merci, c'est sympa...
J'attends donc ta confirmation de ce qu'il me manque...
Boyscout
Messagepar Boyscout » 22 09 2007 12:46
Un petit UP pour que nikko485 ne m'oublie pas...
Boyscout
Messagepar Nikko485 » 23 09 2007 21:48
Salut, ne t'inquiete pas je ne t'oublie pas. Je suis malheureusement (pour pas makl de monde) a l'enterrement de ma grand mere :cry: . Ne sois pas desole tu n'y est pour rien...
Je te tient au courant des mercredi (vendredi au plus tard si je n'ai pas eu le temps entre ça et mes cours...)
@ très bientôt
Nikko485
Messagepar Boyscout » 24 09 2007 09:51
Ok Nikko... Merci...
Condoléances.
Boyscout
Messagepar Nikko485 » 29 09 2007 08:19
Salut Boyscout,
Donc il te manque effectivement pas mal de petites pieces. Je n'ai pas d'apareil photo helas, j'esserai de m'en faire preter un. Il te manque deux petites pastilles argentees a mettre sur les contacteur des cotes (REP et TEST). Pour le contacteur OBLIT, il te manque un ressort d'environ 15mm de long et de 2 mm de diametre et une sorte de pastille ronde en cuivre avec 3 picots espaces de 120° et avec une fente rectangulaire au milieu qui va dans la petites barre de la même forme sur le contacteur. L'ordre de remontage est Ressort, Pastille de cuivre (picots vers la carte electronique), et la carte en question. N'oublit pas de remettre les deux autre pastille. Elle se mettent cote bomber vers les contacteurs et leur trou dans le picot de plastique a cote des contacteurs.
voilà, desole pour le retard mais les circonstances n'etaient pas très gaies...
En attendant de pouvoir poster des photos je te souhaite bon courrage est BEAUCOUP de patience pour remonter ça...
Nikko485
Messagepar Boyscout » 29 09 2007 10:13
Merci Nikko...
Donc, il me manque bien des pièces dedans...
Pour le bouton centrale, elle on dû tombé au démontage du tableau de brod...
Pour les deux autre, elle devaient être déjà manquante.
Je pensais que ça déconnait à cause de faut contact mais apparemment, c'était pas manque de pièces...
Donc, je suis à la recherche d'un boîtier de commande de synthétiseur vocal...
Boyscout
Messagepar Nikko485 » 29 09 2007 11:33
Le mien est complet mais demonter
les boutons sont uses, le marquage est partiquement partit. Avec les deux tu pourrais en faire un bien.
Si sa t'intéresse, fait une proposition de prix et je te repondrais
Nikko485
Messagepar Boyscout » 30 09 2007 20:40
Nikko485 a écrit:Si sa t'intéresse, fait une proposition de prix et je te repondrais
Dis moi plutôt combien tu en veux...
Un acheteur veut toujours le prix le plus bas possible et un vendeur le plus haut...
Boyscout
