Sonde température d'eau Renault 25 GTX J7TJ730
Les règles du forum sont regroupées ici. A lire impérativement avant de poster.
Des topics sont là pour vous aider à poster des photos, des vidéos...
Messagepar CAUFRIEZ PHILIPPE » 06 Juil 2024, 10:33
La sonde de température d'eau du système d'injection est HS - 0 Ohm (Témoin problème moteur allumé).
Selon Philippe Boursin - Injection Renix - les valeurs de la résistance sont :
20 +/- 1° : 283 à 297 Ohms
80 +/- 1° : 383 à 397 Ohms
90 +/- 1° : 403 à 417 Ohms
J'ai reçu d'un ancien mécano Renault une sonde (Ex Renault 25 ?) mais sa résistance est de +/- 2100 Ohms à 20° C et cette valeur diminue quand la température augmente !
Quelle est la sonde (Bonnes résistances) adaptée à ce moteur et ou pouvoir m'en procurer une ?
CAUFRIEZ PHILIPPE
Re: Sonde température d'eau Renault 25 GTX J7TJ730
Messagepar Bernie63 » 06 Juil 2024, 15:25
De mémoire les valeurs sont bien :
C'est dans la RTA
J'ai rencontré le même problème il y a quelques années, j'ai commandé sur un site de vente de pièces auto une sonde dites pour R25 GTX moteur J7TJ730 et j'ai reçu une pièce non compatible à ce moteur.
J'ai aussi essayé sur le site AliExpress et rebelote, pourtant donnée compatible !
Après recherche sur le web, j'ai trouvé une sonde d'origine Renault neuve dans son sachet vendu par un particulier pour 25 €
Énorme coup de bol car plus disponible apparemment chez le constructeur ! :?
PS: si c'est pour passer le CT (j'avais été refusé à cause de cela) j'avais envisagé de "bidouiller le machin"
Je résume, il suffit de brancher discrètement sur le faisceau qui va à la sonde, une résistance équivalente à 400 ohms (équivalent à Température 90°) pour tromper le calculateur et par la même le contrôleur technique !!!
Que dire, si c'est bonne chance et bonnes recherches. :wink:
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar CAUFRIEZ PHILIPPE » 07 Juil 2024, 13:04
Merci ! Quelles sont les valeurs réelles des résistances de la sonde d'origine ? Je voudrais savoir si elles sont équivalentes au tableau ou différentes en fonction du modèle. La sonde reçue du mecano Renault proviendrait d’une R 25 mais sa ŕésistance est de +/- 2100 Ohms à 20 °C C. Je n'ose pas l'utiliser de peur de détériorer le calculateur...
CAUFRIEZ PHILIPPE
Messagepar Bernie63 » 07 Juil 2024, 21:45
Les valeurs sont bien celles que vous avez postés la première fois soit comme sur la photo ci-jointe issu de la RTA.
monter l'autre ne fonctionnera pas évidemment et risque peut-être bien de griller quelque chose....
La sonde qu'on vous a donnée n'est pas pour ce moteur 2,2 litres J7TJ730 de R25 GTX
Relisez mon premier post, je ne peux être plus clair !
Bonne journée. :D
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar epb0 » 08 Juil 2024, 05:57
CAUFRIEZ PHILIPPE a écrit:.... Je n'ose pas l'utiliser de peur de détériorer le calculateur...
Aucun danger pour le calculateur, mais quel intérêt de monter une sonde qui ne convient pas ?
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar Bernie63 » 08 Juil 2024, 13:39
:sms161:
Ayrton Senna
Bernie63
Retourner vers Réglementation et aide à l’utilisation du forum
